weiß jemand wie die Tellerscheibe und die große U Scheibe an der Kupplungsglocke eingesetzt werden.
siehe Foto
Ist es so richtig.
Baue um von schrägverzahnt auf gerade Verzahnten Primärtrieb.
Danke
Markus
siehe Foto
Ist es so richtig.
Danke
Markus
habe ein neues Lager an der Getriebeplatte der RG500 eingepresst.
Das alte hatte einen Blechring beidseitig ( siehe Bild )
Das neue hat einen Plastikring außen sitzen. Das Lager ist innen mit Fett voll.
Bleibt der Plastikring außen dran ???? siehe Foto
Danke
Markus
Was ist denn Ergal ?
Und weißt Du den Namen der Firma in Österreich welche die Getriebe vertreibt ?
Danke
die originalen Anlaufscheiben der Kolbenbolzen sind ja nicht so der Hit.
Kennt jemand noch ein Anbieter, welcher die speziellen Anlaufscheiben verkauft ( welche standfester als die originalen sind ) ?
GHN hat nix mehr.
Danke
Markus
Aber wie sieht es mit dem Verschleiss der restlichen Bauteile im Motor aus.
Denke dass die Maranello Variante mit den Ruckfedern im Kupplungskorb ( wie original auch ) schonender für das Material ist !!!!
Jetzt muß alles der Ruckdämpfer auf der Zwischenwelle aufnehmen und der ist ja bekannterweise eh ein wenig schwach und raselt dann gerne und laut daher !
fahre einen geradverzahnten Primärantrieb.
Leider sind hier die originalen Rückfedern im Kupplungskorb nicht mehr verbaut worden !!!!
Hab jetzt einen neuen Rückdämpfer drin. ( will Ihn nicht gleich wieder stressen !! )
Wie stark belastet so ein Primärantrieb ( geradeverzahnt OHNE Ruckfedern ) den Ruckdämpfer und den Rest der Mechanik ???
Maranello Engineering baut glaube ich den geradeverzahnten Primärantrieb MIT den Ruckfedern im Kupplungkorb.
Würde mich über Erfahrungen bzw. Tipps freuen.
Danke
Markus
Biete 4 Stück Nadellager für die Kurbelwellenzapfen einer RG500 an.
Original und neu von Suzuki.
Teile Nr.: 09263-22060
Stückpreis bei Suzuki 82.- Euro
Preis für alle 4 Stück 240.- Euro
Kostenloser und versicherter Versand
wie bekommt man am besten die Drehschieber Innendeckel ab mit einer Technik welche Material und Nerven schont ??
Warm machen ???
Die Dinger kleben ja am Block wie angenagelt.
Danke
Markus
überhole gerade meinen RG500 Motor.
Beim Ritzelkugellager Typ 6305 gibt es die Ausführung :
1. normales Lagerspiel
und
2. C3 ( erhöhtes Lagerspiel )
Welches wäre die bessere Wahl für das Kugellager am Ritzel und sollten die anderen Standartkugellager auch so ausgelegt bzw. gekauft werden.
Danke
Eigentlich war meine 1. Frage am Anfang nur:
Ist Leitungswasser oder destilliertes Wasser besser zum Frostschutz !!??
