Beiträge von cosmic
    Jo ist auch der dritte satz drin (laut verkäufer)wollt im winter kolben lager etc. sowieso tauschen bis dahin muss dat noch halten . Schieber hab ich überprüft sehen noch i.o aus . Hab mir aber auf nummer sicher schon schieber bei fischer bestellt .Meinte die gasschieber :)
    Überprüf ich mal am wochenende könnte das noch ein Grund haben? Dann kann ich das gleich mit überprüfen um den Fehler einzugrenzen. Mopped hat 32000 gelaufen können da die schieber schon ab sein ?
    Jo bowdenzüge sind freigängig hab die am wochenende überprüft und geölt. Mhh düse hab ich noch nicht angeguckt was ist da denn für eine drin? War übrigens noch nicht am vergaser bei also müsste alles orginal sein es sei denn der verkäufer hat mir was verschwiegen. Das kommt auch vor wenn der Tank voll ist wie gesagt auch nicht immer manchmal sinkt sie ganz normal ...
    Guten Tag,
    Ich hab folgendes Problem wenn der motor betriebstemperatur hat und ich anhalte, bleibt die drehzahl bei 4000 upm hängen . Wenn ich Choke kurz ziehe oder kupplung kurz loslasse sinkt sie wieder auf 1500 upm . Das Phänomen kommt aber nicht immer vor ... woran könnte das liegen :nixweiss:? Wenn ich das mopped hin und her bewege ändert sich nichts, also keine luft in der kraftstoffleitung. Falschluft denke ich auch nicht, hab schon alles überprüft ...
    Danke schonmal für eure Hilfe
    Achso ich brauch ein gutachten für ne drossel auf 34 ps. Muss nicht alphatechnik sein nur das ich dat dem Prüfer zeigen kann.
