Beiträge von Crosser
    Das mit dem Fett und dem Durchschlag funktioniert manchmal auch. ( Zumindest wen das Lager nicht alzufest klemmt)
    Fett unter Druck verhält sich etwa wie Oel, d.h das Lager wird quasi Hydraulisch herausgepresst.
    Man ich wäre der ver.....schte wenn deine vermutung stimmt.
    Abgesehen von den kosten könnte ich das nicht selber erledigen also muss ich noch die arbeit bezahlen...........naja. Hab sie heute nochmal gestartet. Varierentes Standgas und wen ich so 2,3 Sekunden Vollgas gebe kommt 10 sekunden lang anstat einem schönen weissen Rauch nur noch schwarzer Quallm auch im Standgas. Werde die theorie von marconi morgen überprüfen
    Hat jemend weitere vermutungen??
    Lg an alle
    Danke für deine Antwort.
    Aber schon nach 9000km etliche Kollegen haben über 15000km und noch keine probleme...
    Kann aber durchaus sein. Ist der ES leicht zu reinigen? Wen der Es schon zuggemodert ist ist dan der katalysator nicht auch zu?
    Danke für eure Antworten
    Lg Bernhard
    Hi zusammen
    Habe zwar nur eine Yamaha Dt50 (Jg. 04) aber trotzdem ein mittelschweres Problem....
    Wenn ich in einer winzigen Steigung oder auch im geraden,anfahren will zieht sie nicht und ich würge sie fast ab auch wenn ich beinahe Vollgas gebe stirbt sie mir manchmal ab. Wenn ich dann wieder kupple damit sie mir nicht ausgeht stirbt der Motor auch bei viel Gas einfach ab. Einmal kicken und sie läuft wieder (wie vorher leider). Wenn sie aber geradeaus oder beim hinunter fahren genug RPM hat läuft sie wie normale 50iger. Habe noch keine so grosse Ahnung, aber könnte das an der Bedüsung liegen? Oder Kolbenringe, Dichtung oder so was? Sie ist nicht neu, weiss deshalb nicht was gemacht wurde z.B. Bedüsung. Sie hat 8900 Km.
    wäre froh um hilfe
    Hi zusammen
    Wäre froh um hilfe
    Lg
