Beiträge von renntaentaen
    Tag.
    Ich greif die Sache hier an dieser Stelle nochmal auf, weil in diesem Thread am wenigsten "Off topic" zu finden ist.
    Was ich bislang in den anderen Themen gefunden habe:
    *Zusatzbohrung ist die bessere Wahl aber kein muss.
    *Bei Verwendung von gutem Öl ala Racing M oder A747 gibt es mit dem mittleren Lager keine Probleme.
    *Dass die Umrüstung im Alltagsbetrieb nur Nachteile hätte.
    Interessant find ich die letzte Aussage: Gut der Zweitakter magert im Schiebetrieb ab, aber die "Kleine" muss doch ohnehin ein wenig gescheucht werden.
    Jetzt meine Frage:
    Macht eine Umrüstung auch für die Strasse Sinn?
    Ich hab einfach eine Abneigung gegen Getrenntschmierung und würde lieber das Öl "standesgemäß" in den Sprit kippen.
    Danke für weitere Antworten....
    Grüße und frohe Weihnachten, Heiko
    Original von Racing Aprilia
    Der Meinung bin ich nicht ganz!
    Das System ist einfach aufgebaut und dadurch kann es gut sein, dass es sehr genau ist!
    Ich sehe nur ein Problem darin, dass das Messergebniss dadurch, dass der Zylinder z.B oben enger ist als der gemesse Bereich beim herausnehmen des Tasters verfälscht werden könnte!
    Einmal das Problem was Du sagst, und Du kannst nicht sehen ob Du eventuell leicht schräg in der Bohrung misst. Was mit einem Zweipunktinnentaster direkt zu einer ablesbaren Abweichung führt, die schon mal Zwei,Drei Hundertstel betragen kann.
    Aber Probiers ruhig aus.
    Ja und Nein.
    Kann man für Landwirtschaftliche Wurfpassungen verwenden.
    Grüße
    Tag.
    Also ich seh das so, dass das Messen der AG-Temperatur zumindest eine Sinnvolle Hilfe darstellt und vor allem eine Sicherheit schafft um Motorschäden zu vermeiden. Ich denke es kann sich keiner der jemals versucht hat sich an das Optimum heranzutasten davon freisprechen mal eine Spardose dabei produziert zu haben.
    Die Aussentemperatur ist natürlich ein Faktor der beim Einstellen einen erheblichen Anteil hat ( geringere Temperatur=höhere Luftdichte=mehr Sauerstoff), aber die Abgastemperatur ist ja das Resultat und damit ist es relativ egal ob Du bei 25°C oder 0°C eine Abgastemperatur von 650°C fährst. Oder?
    Grüße Heiko
    Moin.
    Ich möchte verkaufen:
    1x Motor RS 125 R Bj um 1990, generalüberholt.
    1x Motor RS 125 R Bj um 1990, vor ~ 10 Stunden überholt, leider Kolbenklemmer und Beschichtungsschaden am Zylinder.
    2 Kurbelwellen
    1 Zylinder Bj 95, aumgebaut auf 90er Modell
    2 Zylinderköpfe
    1 Auspuffbirne ~90er
    diverse Vergaser
    1 Getriebe
    Kupplungsscheiben etc.....
    Am Besten mal angucken.
    Preise telefonisch 0171-9977370 oder per renntaentaen@aol.com Preis vorschlagen.
    Grüße Heiko
