kann mir jemand mit dem Kühlerhalteblech aushelfen?
Also die Jolly Alu-Dämpfer sind chique, unauffällig und kosten nicht die Welt.
Diese Bekommst du beim Jolly Vertragspartner ...
und bei Förster ... damals habe ich ca. 65 euros pro Stück bezahlt.
Ich fahre die schon seit Jahren ... ohne schlechtes Gewissen.
Und die passen sofort bei dir.
Gruß Juppy
ich baue mir gerade nochmal eine ´98 RS250 auf.
Mir fehlt das obere Kühlerhalteblech. (Pos 4 im angefügten Bild).
Bitte melden wenn jemand solch ein Blech übrig hat.
Wir Zweitaktler müssen doch zusammenhalten.
Ihr erreicht mich unter johannes@schneijo.de
vielen Dank für eure Rückmeldung.
Als Dank schick ich Fotos von der fertigen Mopete.
Also bitte ... bis dann.
Gruß Juppy
Na, wenn du die ganzen Zylinder runter holst, siehst du mehr, und die Zylinder-Fußdichtung ist auch nicht so teuer wie die Kopfdichtung.
Hast den Motor schon ausgebaut?
Im eingebauten Zustand kann man die Zylinder nur schwer runterholen.
Bei mir kommt der Motor immer raus wenn was iss ...
viel Erfolg ...
Grüße Juppy
Hallo Leute,
nach langem Basteln habe ich jetzt endlich eine passende GFK-Rennverkleidung an meiner RS250 dran. Schöner geschlossener Bug, einteilige Sitzbankverschalung (lang und schmal). Nur die Oberschale war so eine Sache ...
Bei der Bastelei ist jetzt ein Oberteil/Frontverschalung im GP-Style von der Firma HERU-Carbotec übrig geblieben. Interessiert sich jemand dafür? Das teil ist absolut neuwertig und noch unlackiert. Ich bin leider zu groß um mich da dahinter zu klemmen.
Die Oberschale ist ca. 5cm tiefer wie die Originalform.
Mich würde interessieren welche Verkleidungen Ihr so auf der Piste fahrt. Meine HERU-Verschalung finde ich eingentlich sehr schön. Allerdings gemessen an dem Installertionsaufwand relativiert sich das ganze etwas ...
viele Grüße aus der Eifel ... ich kann gerne ein paar Fotos bei Interesse hier einstellen.
Juppy
Ich kann mal schauen, vielleicht hab ich noch so ein Teil rumliegen ...
Hast du da eventuell Interesse?
Hi bei den Antworten hier solltest du auf erfahrene Leute hören ...
Ich stimme PSW zu ... Das Problem mit rutschender Kupplung ist ja hinreichend bekannt.
Dafür ist ein minimaler Verschleiß an der dicken Stahlscheibe (wie oben von PSW beschrieben) verantwortlich. Bevor man sich hier Ersatzteile besorgt kann man diese Scheibe einfach mal drehen.
Funktioniert in 80% der Fälle.
Also gerne drei stärkere Federn und neues Öl ...
Damit sollte es laufen
mfg schneijo
Zum Stellmotor der RGV/RS ...
Der Stellmotor der RGV/RS ist ein Servo ... Servos werden entweder mit PWM oder einem zweidraht Protokoll wie I²C angesteuert. Analog angesteuerte Servos sind recht selten. Ich glaube nicht das das Servo der 250 analog angesteuert ist.
Dies ließe sich aber leicht rausfinden, indem man einfach die Signale, die auf das Servo laufen mit nem Oszi während des Betriebes anschaut.
Ich habs noch nicht gemacht ... kommt noch in den nächsten Monaten.
viele Grüße
Hi alle zusammen,
Ich suche eine GFK/CFK Verkleidung für Aprilia RS250 ´98 mit geschlossenem Kiel.
Kann mir da jemand einen Tipp geben wo ich sowas her bekomme?
Ein kurzer Erfahrungsbericht oder eine Empfehlung/Warnung würde mir auch helfen.
vielen Dank
schneijo
