hach ja, des mit dem meckern des weiblichen Gechschlechts kommt mir auch sehr bekannt vor, wenn um diese Sachen geht :)
Also lass die KW plus Lager einfach über nacht im Gefrierfach (am besten in einem Frischhaltebeutel)
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du dir noch Eisspray aus der Apotheke kaufen, und dies kurz vor dem einbau einsetzten.
Das Gehäuse am besten mit einem Heißluftföhn erwärmen (500-600 Grad).
Dann die Welle rein.
Dann sollte es so reinflutschen.
nachtrag : am besten du erhitzt die beiden Seiten kurzzeitig hintereinander, da du sie auch gleich zusammenschrauben solltest. Dabei bitte darauf achten, dass du immer über Kreuz anziehst. Und auch immer nur 1-2 Umdrehungen.
nachtrag 2 : Den Motor kannnste natürlich auch in den Ofen (habs auch schonmal gemacht, als Madame einkaufen war )
15 Minuten bei 150 Grad hab ich die besten Erfahrungen mit.
