Alles schön geworden, nur die Zierleisten an den Sitzbänken gehören da nicht dran. Die gehören nur an die H2 .
Gruß Robby
Gruß Robby
Hallo Philipp,
dann sehen wir uns beim Treffen auf der Tonenburg, ich freue mich!
Gruß Robby
Ich habe auch schon gebucht, für mich und Berni. Wir sind also auch dabei.
Hier ist sie mal zur Ansicht....
Robby
Also, ich lass die Vergasereinstellung so, wie sie jetzt ist. Das läuft richtig gut so! Dass die Düsenstöcke ausgeschlagen sind, ist bei meiner Gamma eher unwahrscheinlich, da sie noch nicht so viele Kilometer gelaufen hat. Nach 35 - 40000 Km ist das sicher gut möglich, dann läuft die Karre aber niemals mehr so richtig smooth, das ist sicher. Auch spricht der Motor dann nicht mehr sauber auf kleine Veränderungen am Gasgriff an. Nein, das kann bei meiner Karre nicht sein. Wie gesagt, sie macht jetzt genau das, was sie soll
und da werde ich einen Teufel tun und da etwas zu ändern!
Robby
Hallo Atze,
ich werde den Termin mal vormerken, kann aber noch nicht endgültig zusagen.
Gruß Robby
.... und ich hatte schon gedacht, dass keiner mehr eine Gamma fährt....
Gestern eine ausgiebige Probefahrt, über insgesamt 360 Km, absolviert. Läuft sehr sauber über den gesammten Drehzahlbereich und hat , bei normaler, anständiger Fahrweise, einen Verbrauch von knapp 9 Liter auf 100 Km. Das ist vollkommen im Rahmen und in Ordnung. Bei sehr zügiger Fahrweise dürften, mit dieser Vergasereinstellung, so etwa 13 Liter pro 100 Km durchfließen..... Auf der Rennstrecke wird es dann wohl nochmal etwas mehr werden.....
Erster Test war äußerst positiv Ausgefallen. Dreht sauber hoch und hat beim Durchbeschleunigen sofort und ohne ruckeln Anschluß. Da ruckelt, über den gesammten Drehzahlbereich, absolut nix mehr!
Habe jetzt gerade das selbe Problem. Jollys hinten nass!
1. Fehler gefunden. Schlauch vom Benzinhahn und der Regenwasserablaufschlauch waren vertauscht. Jetzt richtig!
2. Fehler vielleicht eine zu große #HD, bin da jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Habe erstmal die #110er gegen #105er HDs getauscht.
Jetzt muss ich erstmal vorsichtig testen.....
