Kerzen sind Neu!! Werde mir jetzt noch mal den Tank vornehmen & den Seitenständer
Beiträge von RGV 250
Also Vergaser sauber Schieber I.o. Tankentlüftung i.o. Neue Auspuffanlage montiert (original) & sie geht wenigtsens im Standgas wieder. Wenn man mit schleifender Kupplung losfährt geht sie biß 5000 umdrehungen wie ein Mofa!! Danch völlig normal! Bin am Ende!!
Ich meine schon.
Also Schieber i.o. Vergaser sauber! Sprit läuft zu den Vergasern super. Luffilter Kerzen usw.. erneuert. Problem nach wie vor.
Hallo habe die suche schon benutzt aber nichts richtiges zu meinem Proplem gefunden. Rgv lief vorm Winter Super!!Heute ausgepackt sprang sofort an, warmlaufen gelassen und dann wollte ich eine Runde drehen aber beim anfahren fiel die Leistung als würde der Sprit leerwerden nach ca. 15 Meter ging sie wieder,also aus der Ortschaft raus gefahren ging Super nach ca.3Km dann wieder Leitung eingebrochen und beim runterschalten ging sie fast aus gerade noch abfangen können dann im ersten gang langasam Richtung Heimat 2Gang keine Chance Leistung weg. nach ein paar Hundert metern ging sie wieder normal und jetzt gar nicht mehr wenn man fahren will. Im Standgas läuft sie Super und nimmt Gas an. Was kann es nur sein?? Hilfe bitte danke
