Beiträge von vollifisch
    Leider bin ich noch nicht so weit wie gewünscht :domino:
    Die Autorestauration kostet vieel mehr Zeit als gedacht :shock: aber schicke Felgen habe
    ich gebraucht bekommen , ein altes WIG Schweißgerät gekauft und Alu Schweißen geübt ,
    ein Öhlins Federbein von einer Yamaha R1 für die Bimota passend gemacht und den Motor fast fertig aufgebaut und wieder viele teure Teile gekauft :heuldoch:
    Die serienmäßig eingebauten Siemens Düsen haben einen so riesigen Durchlass
    ( wegen der sehr kurzen Einspritzzeit) das an eine Zerstäubung nicht zu denken ist , um aus den ( dicken) Benzinstrahlen überhaupt so etwas wie Gas zu machen
    wird der Sprit halt voll auf den Kolbenboden gerotzt , das funzt natürlich nur gut bei hoher Last und eben nicht im Teillast wo der Kolbenboden sehr kalt wird und dann nix mehr ,,vergast,, und das Möpi zum Springbock wird :D :ichsagnix:
    Hi Carsten,
    bei der Messung vom Rob war die Lambdasonde nicht im Auspuff :smiling_face_with_sunglasses:
    Der Lambdaverlauf bei einer Volllastmessung sieht mit Serienabstimmung
    schwer nach Achterbahn aus und wäre bei Vergaser oder Saugrohrversion
    in Null Komma nix tot aber Dank SDI Kolbenboden Direktduschung fackelt der Kolben eben ,, meistens,, nicht ab :D
    Bei Interesse schicke ich dir mal ein Paar Serien SDI Prüfstandläufe per PN
    Gruß Volker
    @Roli
    Wir haben vollen Zugriff auf die TDD und sogar noch ein Paar Extras (Schaltbare
    Düsen wann und wo ,Lambdaregelung, Beschleunigungs Anreicherung oder Abmagerung oder oder ....... )
    Gruß Volker
    Wie Roli schon schreibt beim bestellen... :D aber Vergaser.. :domino: :domino:
    Es gab so tolle Kabelbäume ( besch... Abschirmung) die das Picup Signal komplett
    gefressen haben und bei Zündung an ist gleich mal der Tacho O.O mit gelaufen!
    Erst mal des Steuergerät prüfen lassen :teacher: ich kenne da so einen der das kann :D
    Bei einem Saugrohr Umbau helfe ich gern !
    Gruß Volker
    Hallo Peter ,
    ich hätte noch 3 st. Steuergeräte aber wie du dir schon denken kannst werde
    ich keins davon hergeben.
    Die können aber noch neu erworben werden bei Piero!
    http://www.vdue.it/contatti.php
    Was hast du denn vor mit dem Moped , Serieneinspritzung oder Saugrohrumbau ?
    Für die Serieneinspritzung gibt es keine ,,wirklich,, brauchbare Software , die wird es
    auch niemals geben weil eine Abstimmung ohne Hardware Änderungen nicht möglich ist :teacher:
    Gruß Volker
    PS: Läuft die Benzinpumpe an wenn du die Zündung einschaltest :nixweiss: wenn ja
    ist evtl. noch was zu retten :nixweiss:
    Hallo Peter,
    ist deins defekt ?
    Eine Einspritz V-Due läuft wegen diverser anderer Fehler gern mal nicht , es muss nicht
    gleich das Steuergerät sein!
    Manches am Steuergerät kann Instand gesetzt werden !
    Gruß Volker
