Beiträge von vollifisch
    Hi Stephan,
    Glückwunsch :respekt:geht doch.
    Und der ölige Geschmack im Mund vom laufenlassen in der Garage ist nicht mehr so schlimm
    wenns gescheit knattert. :biggrin: :biggrin:
    Viel Spaß beim Ausprobieren. :freak
    Gruß Volker
    Hallo Leute,
    was macht den Jemanden zum Experten :nixweiss:
    außerdem bin ich kein Klempner sondern Gas,Wasser und Heizungsbaumeister und das Qalifiziert
    mich für garnix.
    Frag doch mal einen KFZ Meister oder Maschinenbau.ing oder irgend etwas über Zweitakter.
    War den der Ingenieur der Vdue ein Experte :nixweiss: :nixweiss:
    Ich finde es super wenn jemand den Mut hat irgend etwas auszuprobieren,auch wenns Kacke
    wird,nur so lernt man etwas und noch besser ist davon zu berichten. :teacher:
    Hier noch was erprobtes, sollte die Kettenführungsrolle davon fliegen, dann gibt es ersatz beim
    freundlichen KTM Händler für 5,35 Euronen( Bei Sommer KTM Oberhausen Kettenschleiferset Nr.
    19400)
    Hi Stephan,
    wer ne Vdue hat wird nicht sauer,besser :drink: :kotz: :loudly_crying_face:
    wenn der Anlasser hörbar langsamer wird kannste aufhören.
    Besser 60 AH aus dem Auto :shock:
    Wird schon klappen :respekt:
    Gruß Volker
    Gute idee, ich habe ja ein prima Schauglas und eigentlich sollte man meinen das die originale Füllhöhe ausreicht,ist aber nicht so. Bei serien Ölstand läuft in das Zündrotorgehäuse kein tropfen
    (Motorrad steht gerade), nur bei Lastwechseln( Bremsen) läuft dort Öl herein. Bei erhötem Ölstand
    steht das Rotorgehäuse im Öl,bei stehendem Motor. Interessant ist aber, das beim starten des Motors das Rotorgehäuse sofort leer ist, im Getriebe sinkt der Ölstand ca. um 20mm weil der Primärtrieb auf der Rechten seite soviel Öl im Umlauf hält. Auf der Rennstrecke geht nix kaputt (wg.
    der vielen Lastwechsel) ich denke das schlimmste wird konstanntfahrt auf der Autobahn im letzten
    Gang und Bergauf sein. Meine Tests mit sehr hohem Ölstand sind noch nicht abgeschlossen, deswegen genaue Ölmengen erst wenn ich es ausprobiert habe. 1 Liter geht aber schmerzfrei. :teacher:
    Gruß Volker
    Hi Stephan,
    die Luft bekommst du aber nur durch die Düsen heraus,oder einmal Zündung an ( damit die Pumpe
    druck aufbaut) Zündung wieder aus, und die Benzinleitungsanschlüsse nochmal lösen, aber nicht
    zu lange Orgeln am Stück ( wer weiss wie Stabil der Anlasser ist) .Am besten sofort mit Autobatterie überspielen ( wegen Bordspannungskorrekturkennfeld). Ich habe zur Kabelbefestigung an der Batterie inbusschrauben ca.35mm lang mit Muttern montiert, damit im Zusammengebauten zustand normale Überspielkabel verwendet werden können ( die Inbusköpfe
    schauen dann 20mm heraus) :D
    Bin schon ungeduldig :biggrin:
    Gruß Volker
    Hallo Stephan,
    in deinem Airbox Fred hast du ein prima Foto von deinem Moped , dort ist eine elektrische Ölpumpe
    zu sehen. :daumenhoch
    Ich würde mich freuen wenn du ein paar Details verraten könntest,welche änderungen am Motorgehäuse,welche Pumpe und Leistungsaufnahme und evtl. Fördermenge.
    Würde ich zur Vorsicht auch einbauen.
    Danke
    Gruß Volker
    Hallo Stephan,
    ich mußte meine Box auch anpassen, bei mir waren durch den schrägeinbau der Düsen die Stecker im weg.
    An einen Distanzring hatte ich auch gedacht, das erschien mir aber sehr knapp zum Vorderrad
    (bei einer Vollbremsung), spann mal die Gabel mit einem Spanngurt zusammen :teacher:
    und schau mal ob die Seitenverkleidung noch passt , bei mir ist würgen angesagt weil die Airbox
    unten leicht am KTM Zylinderkopf ansteht
    Bei einem Neustart mit leeren Kraftstoffleitungen und trockenen Einspritzdüsenkammern mußt du
    sehr lang Orgeln.
    Wir sind gespannt wie se denn läuft. :freak
    Gruß Volker
