Funktioniert bei euch das Hochladen von Fotos?
Ich kann sie zwar in die Zwischenebene laden, aber mehr geht nicht.☹️
Beiträge von max23
Tut mir leid...
Foto hochladen funzt nicht.
Ach ja stimmt im Tank am Hahn is ja auch einer.
Echt? Kann man die Siebchen am Vergaser raus schmeissen?Morgen gibts Fotos von meiner Schnellkupplung, war die Woche im Stress...
Ja kein Problem. Fotos mache ich dir gern morgen, wenns mir zeitlich ausgeht.
An einen Benzinfilter habe ich jedoch noch nie gedacht, weil ja ori auch keiner
drinne ist. (nur die kleinen Siebchen am Vergaser-Eingang)Ich wollte den Benzinfluss nicht durch einen Filter ins stocken bringen.
Sonst hätte Suzuki ja sicher einen Verbaut?Oder fährst du schon längere Zeit mit Filter?
Hallo.
Ich hab bei meiner RGV was aus dem Kfz-Sektor verbaut.
Und zwar eine Schnellkupplung von der Krafstoffleitung,
zb. Vw oder Bmw hat solche am Kraftstoffilter verbaut.Dazu habe ich ein V2a Vollmaterial an der Drehbank so nachgearbeitet,
dass es dem Anschlussstück vom Benzinfilter gleicht. Sprich abgemessen und abgepaust.Dann den Anschluss aus dem ori Benzinhahn entfernt, und das Drehteil dort eingepresst, und mit Loctite eingeklebt.
Wenn ich nun den Tank aufschraube, und hinten leicht anhebe komme ich mit der
2. Hand an den Schnellverschluss. Sicherung zurück gedrückt und ab ist der KS- Schlauch.Kann auch ein Foto posten falls es jemanden weiter hilft.
Jep, hab auf die Höhe geachtet.
Das Original hat 20mm.
Das höchste Led 25mm.Hab auch ein paar verschiedene Varianten
bestellt zum durchprobieren.
Die meisten trumpfen ja mit brutaler Leuchtkraft (SMD) welcher hier ja
nicht viel Sinn macht.Im Zuge dessen, werd ich auch die Kontrollanzeigen
(Blinker, Neutral, Fernlicht, Öl) gegen Led tauschen. -
Also bei mir war Tacho 3W, Drehzahlmesser 3W, Temperaturanzeige 1,7W. :D
Noch wirklich niemand auf LED umgerüstet?
Ich werds mal versuchen...
Die T5 mit 1,2W oder 2W gibts auch in LED, diese werd ich probieren. -
Okay, danke für die Infos.
Also bei mir in der näheren Umgebung hat niemand die richigen Birnen.
Muss ich wohl im Netz bestellen.Hat auch schon jemand auf LED umgebaut?
Wenn ja, mit welchen? -
Hallo Gemeinde.
Hab auch das Problem bei meiner RGV mit der Beleuchtung von Tacho und so...
Bei mir waren noch die originalen Glühbirnen von 92`drinn.
Diese sind aber nicht mehr erhältlich. 12V 3W GlassockelEs gibt nur noch 1,2W und 2W (w2d4,6)
Hat schon mal jemand auf LED umgerüstet?
Oder ist die Leuchtkraft von 1,2 bzw. 2W ausreichend?
Ich tendiere eher zu den LED`s. -
Hey Leute!
Hat leider etwas länger gedauert, Guido hat sich erst am Dienstag gemeldet.
Und bis jetzt hatte ich irgendwelche Probleme mit dem Java dingens, konnte nix mehr hier posten.Ich hab mit ihm leider "nur" über den Motor gesprochen, was alles defekt ist und was gemacht werden soll und so...
Hab ganz vergessen ihn über meine alte Jolly zu fragen. Werd ihn beim nächsten Telefonat aber noch fragen.Am Motor wird nicht allzuviel getunt.
Förster-Köpfe, Steuerzeiten, Kanäle angleichen.Was würdet ihr sagen?
Könnte ich die alte Jolly mit den 22er Stingern drauf lassen?
Ist die oben gezeigte Anlage schon mal jemand mit NICHT originalem Motor gefahren?mfg
