Ich vermute mal,dir fehlt das Loch am Zylinder,das die Auslasssteuerung funktioniert.Die Rotax 122 Zylinder besitzen das Loch nicht,nur die 123 Zylinder.Der Schieber geht ja mit Druck der Auspuffgase auf.
Beiträge von malermotorrad
Alles klar,danke
Vielen Dank sunmaxx und ein großes Dankeschön an Tante Käthe.
Endlich eine Nachbauwelle für den Rotax 123.Kann mir jemand die genaue Adresse geben,wo ich die Welle kaufen kann.
Hallo, gibt es was neues von einer Nachbau kurbelwelle vom Rotax 123?
Der Konus vom Polrad ist anders und die andere Seite wo das Ausgleichwellenrad drauf kommt ist auch anders. Das AGW wird auch draufgeschoben wie 122,dann kommt das Metallzahnrad drauf und wird mittels Mutter verschraubt. Beim 122 wird das Metallzahnrad mit einem Sicherungsring gehalten.
Das wäre Super, wenn du das machen würdest.
Die Firma wo die Rotax 122 Wellen herstellt, könnte doch auch mal für den Rotax 123 welche fertigen.
Ich habe die Firmen auch schon kontaktiert, das die angebotene kurbelwelle nur für den Rotax 122 passt und nicht für den Rotax 123.Habe aber leider keine Antwort erhalten.
Von Ölpumpe zum Vergaser
Schlauch innen 2mm,außen 5mm.
Von Ölpumpe zum Öltank innen 4mm,außen 7mm.
2x5mm
7x5mm
