Beiträge von Mito4live
    Meinst den auslassschieber mal auf freigängigkeit prüfen ?
    Bin eben mal 15 Km gefahren aber hat trodzdem noch nicht aufgehört zu rauchen ! und sie stottert halt ! geht aber nicht immer gut manchmal stottert sie und will nicht über 8000 u/min dann schalte ich einen hoch und dann geht se wenn ich glück habe ! is grade echt komisch ! Mit Motorrad kenne ich mich aus ,
    muß mich aber erstmal bei der Mito reinfuchsen ,hatte ja vorher ne MZ 4 takt
    und da hatte ich auch (fast) alles selber gemacht und davor hatte ich ne Aprillia 125 etx 2 takt !
    Und ja habe die Mito erst seit 2 wochen ca
    Aber bleibe jetzt den 2 taktern treu !!!!!!!!!!
    Das versteh ich nicht !!!?????
    Bin eben ne runde gefahren da hat sie gestottert
    kurz kein gas angenommen und zweimal geknallt !!
    Danach hat sie sehr stark geraucht !!
    Ich dreh sie hoch , sie stottert bei 8 -10000 u/min und dann hat sie auf
    eimal einen rupfer gemacht un ging voll los !!!!!!!bis 12500 u/min !
    Hatte eben 140 km/h drauf aber sie raucht sehr stark ! Was kann das sein ?
    Vergaserdüsen ? habe den Dellorto Vergaser und ne 140 er Hauptdüse und ne 125 er rumliegen welche kommt rein ?
    Bin eben mit der 125 er gefahren
    Also sie dreht bis zum 4.gang bis 11000 u/min
    wenn ich im 6.gang bei 80 vollgas gebe säuft sie fast ab !
    muß also runterschalten so das ich über 8000u/min komme
    wenn ich kurz vor 8000 u/min bin stottert sie 3-4mal bevor sie hochdreht
    Das cdi hatte ich bei e-bay geholt (originalteil sagte er) von Planet
    es steht aber made in Japan drauf !???
    Was für ne Übersetztung drauf is kann ich nicht sagen . Muß aber ne sehr kurze sein !
    Is aber im 6.Gang (is leider nur ne 6 Gang ) bei 100 /kmh ca bei 9000 U/min und geht da auf der graden nicht weiter! Aber sie geht nicht gut ! Hatte davor ne MZ125 SM 4Takt ! Und die ging genau so obwohl se nur 15 PS hatte ! deshalb merke ich das de Mito ah nicht mehr haben kann weil nichts weiter kommt ! Offen hat se doch 30-32 PS oder so ?
    Hallo letu´s!!!
    Habe mir ne Cagiva Mito bj 91 geholt !
    Weis nicht was ich noch machen soll um sie zu entdrosseln !
    Habe im Krümmer und auslass geschaut (keine blende drin)
    Habe mir ne cdi (offen geholt) macht trozdem keinen unterschied !
    Nen Gasanschlag im Vergaser ist auch nicht drin
    Sie läuft nur 100 km/h dreht aber bis 11000 U/min
    Was könnte es sein ?
    Bin langsarm am verzweifeln !
    Wer kann mir helfen ?
