hi leute,
hat jemand noch ne schwinge von der DT50R rumliegen?, dann bittte melden...
Beiträge von oggy
hat sich erledigt hab den fehler gefunden
hab jetzt gerade meinen motor wieder eingebaut bei meiner rs, es komische ist jetzt nur das sie ganz anders klingt als letzte saison ist irgendwie viel lauter. auspuff ist richtig verschraubt, sonst hab ich lediglich nur die schieber getauscht und halt den motor mal sauber gemacht. bei den kleinen schläuchen wo an den zylinder gehen müsste doch meiner meinung nach öl raus kommen sieht aber nicht so aus. die ölpumpe habe ich entlüftet indem ich einfach die kleine schraube rausgedreht habe und gewartet bis es gleichmässig raus läuft. ist das richtig? aber warum klingt sie jetzt ganz anders??
mfg -
hi
kann mir mal jemand sagen wo die 2 teile hingehören??
sind irgendwie über gebliebenhttp://s7.directupload.net/file/d/2485/vghaxpt7_jpg.htm[/IMG]
ich spiel morgen lotto wenn ich gewinne hol ich sie am sonntag :biggrin:
saugeiles teil -
wollte mal wissen aus welchen material die orginalen schieber sind und ob sie eloxiert bzw. hartanodisiert sind.
will meine neu beschichten lassen aber mit welchem verfahren? vielleicht kennt sich ja von euch jemand aus???
mfg -
hat das getribeöl schon mal jemand ausprobiert?
http://s1.directupload.net/file/d/2461/kctfttcx_jpg.htm[/IMG]
auf der rückseite steht folgendes:
Spezialgetribeöl für Yamaha mit Separater Getribeschmierung im 2-T-Bereich. Additive für extreme Beanspruchung, gegen Verschleiß und Schaumbildung. -
danke für die antworten war auch grade mal unterwegs und hab mal den motor anschauen lassen ist alles noch ok, die kw mach ich trotzdem ende dieser saison raus....
also hat sich die suche erstmal erledigt aber nen ersatzmotor könnt ich trotzdem mal gebrauchen... -
hab nur gestern bei nem kollegen die kurbelwelle von ner rd 350 in der hand gehabt und da war fast gar kein spiel deswegen hab ich gedacht das die hinüber ist oder halt neu gelagert werden muss. aber da gehts ja schon wieder weiter überholen lassen oder gleich ne neue....hab jetz knapp 29000km drauf kolben wurden gewechselt bei knapp 20000km und sehn noch top aus. aber jetzt wär halt dann mal die kw dran laut whb
hier mal ein bild
http://s13.directupload.net/file/d/2458/xa59u78d_jpg.htm[/IMG]
