Beiträge von Rgv250nrw
    Ihr habt schon recht, etwas blauäugig war ich schon aber für den Preis bekommt man sonst keine intakte Verkleidung, ob nun VJ22 oder Vj21.
    Was wäre die anderen Möglichkeit gewesen, Ich habe keine Lust auf einen Rechtsstreit für ein paar Euros.
    Entweder verkaufe ich die jetzt oder lege sie mir 10 Jahre in den Keller, weniger Wert wird sie sicherlich nicht :winking_face_with_tongue:
    Ich wollte euch noch Rückmeldung geben, bestellt habe ich eine Frontverkleidung (Seitenteile und Bug) und den Heckeinsatz (Fach mit Durchführung für Kühlmittelausgleichsbehälter und Ölbehälter) Er hat mir versichert, dass die Verkleidung für eine VJ22 und der Einsatz für eine VJ22 Modell M und habe das nicht weiter hinterfragt. Ich kannte auch nicht den Unterscheide der beiden Verkleidungen. Jetzt wurde ich auf den ersten Blick erkennen, dass diese sich unterscheiden.
    Als die Teile angekommen sind, habe ich nach ein wenige Recherche festgestellt, dass die Teile für eine VJ21 sind.
    Da er keine passende Verkleidung mehr hat, habe ich sie behalten. Wir sind uns aber preislich einig geworden.
    Falls jemand Interesse hat an einer Verkleidung für die VJ21 gerne melden oder bei Kleinanzeigen gucken.
    Ich hatte die Vergaser jetzt nochmal zerlegt und gereinigt, beim Zusammenbau ist mir aufgefallen, dass die Standgasschraube fehlt, diese lag auf dem Motorblock.
    Wahrscheinlich habe ich nach der Reinigung/Zusammenbau, die schraube nur lose eingedreht und diese hat sich dann rausgedreht :man_facepalming_medium_skin_tone:
    Da mir noch ein Teil am Vergaser fehlt, konnte ich es noch nicht wieder testen.
    Hallo zusammen,
    ich habe meine RGV jetzt soweit zusammen, dass ich den Motor starten konnte um zu schauen ob ich wieder alles richtig zusammen gebaut habe. Der Motor läuft auch soweit nur will sie im Leerlauf ohne Choke nicht so recht laufen. Die Vergaser wurden US gereinigt und sind auch wirklich sauber.
    Jetzt habe ich die Vergaser nochmal zerlegt und wollte die Bedüsung überprüfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bedüsung von der Tabelle abweicht.
    Anbei die aktuelle Bedüsung:
    Rechts:
    M.J.: 290
    J.N.:6FL89-55
    P.J.: 27,5
    Power Jet 1: 35
    Power Jet 2: 0,6
    Luftschraube: 1,25
    Links
    MAJ. 280
    J.N.: 6FL89-55
    P.J.: 27,5
    Power Jet 1: 45
    Power Jet 2: 0.7
    Luftschraube: 1,25
    Von der Nadel her, kann es eigentlich nur folgendes Modell sein:
    EXPORT P
    22D7
    Laut Papieren ist es aber eine 91er und vom Heckrahmen und so passt das auch.
    Eine Düse ist ja schnell umgeschraubt aber dass jemand die Nadel ändert ist eher etwas unwahrscheinlicher ( auch wenn das schneller geht)
    Was meint ihr, ich bin mir jetzt etwas unsicher wie ich den Vergaser bestücken soll. Motor ist soweit original, ist zwar eine JM verbaut aber evtl. kommt auch wieder der originale Auspuff drunter. Das Leerlauf-NLS ist ausgebaut und das Haupt-NSL wurde auf zwei Ventile umgebaut.
    Ich nochmal, ich habe mehrere Einträge zu dem etwas schwer drehenden Pumpenrad gefunden und so wie aussieht scheint es normal zu sein. Also ist das Thema erledigt aber nun ist eine weiteres Problem aufgetreten.
    Ich habe gestern Kühlwasser aufgefüllt und nach einiger Zeit fing es an der Lecköl/wasser Bohrung an zu tropfen. Dann habe ich das Pumpengehäuse nochmal abgebaut und mit einer spritze etwas Druck auf die Bohrung gegeben, die Dichtung hält so den "Druck"
    Nun zu meiner Frage, ich habe vorher einen neuen Dichtsatz verbaut, braucht die eine gewissen Zeit und sich einzuschleifen und erst dann ist alles vollkommne dicht? Ist euch schon mal ähnliches passiert, nachdem ihr die Dichtung gewechselt habt?
