suche für die RD 500 LC 1GE
Drehzahlmesser,
Temperaturanzeige und einen
vorderen Scheinwerfer komplett.
Wer was hat bitte PN.
Grüße Schtef
Drehzahlmesser,
Grüße Schtef
Danke für die Infos,
ich werde bei RD Decals mein Kleber Set bestellen.
Hallo hat jemand schon einen Aufklebersatz für die RD 500 bei RDdecals. com geordert?
Sind die brauchbar?
Oder wo bekomme ich originalgetreue brauchbare Aufkleber her?
Gruß Schtef
Was ich schon gesehen habe wird das Standgas bei abgebauten Luftansaugrohre mit einer Lehre zwischen Gasschieber und Vergaser auf beiden Seiten gleich eingestellt.
Wenn der Motor warm ist kann das Standgas mit beiden Standgaseinstellschrauben auf die richtige Drehzahl eingestellt werden.
Eventuell gibt es aber schon einen Einstellwert der mit einer Fühlerlehre eingestellt werden kann und das Stangas schon einigermaßen passt.
Wenn die Luftansaugrohre dran sind kann man das nicht mehr kontrollieren und es ist möglich das beide Seiten nicht synchron laufen.
Die Seite im Werkstatthandbuch ist bei mir leider nicht gut lesbar.
Ich habe eine 1GE.
Hallo ,
danke für deine Antwort.
Mein Zündfunke ist meiner Meinung nach sehr schwach,gibt es da was zu verbessern?
Neue Zündkerzen hab ich und alle Stecker mit Kontaktspray eingesprüht.
Welche Zündkerzen nimmst du, 8er oder 9er?
Mit was hast du das Standgas eingestellt? Abstand?
Grüße Schtef
Hallo 2 Takter,
habe mir vor kurzem eine RD 500 zugelegt.
Nach einer Vergaserreinigung muss ich jetzt die Vergaser wieder einstellen.
Ich habe die Vergaser nach Handbuch eingestellt, denke aber das das eine grobe Einstellung ist.
Kann mir einer von den RD 500 Profis erklären wie ich die Einstellung besser machen kann? Oder wie er seine Vergaser einstellt?
Wie kann ich den Schwimmerstand kontrollieren?
Wie kann ich das Standgas vorab am besten einstellen?
Gerne auch PN.
Grüße Steffen
Suche einen original Lenkerstummel rechts für die RG 500.
Nicht verbogen, denn so einen habe ich schon
[quote]Original von square 4
Wow super, freue mich eine Ex Gamma vom Zogi
wieder mal zu sehen. Die ist doch ursprünglich in
den Raum Stuttgart verkauft worden. Jetzt kommt
sie aus dem Raum München.
Hallo Square 4, die nach Stuttgart verkauft wurde steht immernoch in meiner Garage und da bleibt sie auch :freak.
Wieviele Gammas hatte der Zogi den noch??
Massari
klasse originale Gamma in meiner Lieblingsfarbe.
Lese dich in die Eigenheiten und Technik der Gamma ein und du wirst viel Freude haben.
Meine ist auch aus Östereich vom Christian Zoglauer mit ohne Haltebügel und mit eingebauten Blinkern. Habe ein Vollgutachten und zweimal TÜV hinter mir und es gab keine Probleme.
Gruße Schtef
