Alles anzeigenVerkauft wird der Hobel nicht
Also meint ihr neue Zylinder bzw einmal überarbeiten lassen?
Hier nochmal Fotos vom ausgebauten Zylinder.
Der Kolben sieht relativ gut aus.
Im Bereich um den Auslass sieht es so aus, als ob Löcher in der Laufbahn wären.
Sieht man vielleicht auf dem letzten Foto.
Neue Zylinder zu bekommen ist fast unmöglich. Wenn dann neu beschichtete Zylinder oder Zylinder die du dann neu beschichten lassen kannst. Die Löcher in der Laufbahn sind Fehler der Beschichtung. Hatte ich auch schon bei Zylindern, welche mehr als 2x neu beschichtet wurden. Habe meine Zylinder über MUS Förster beschichten lassen - war bisher immer top. Bei der 125iger meines Sohnes wurde der Zylinder von Weber Metallmanufaktor neu beschichtet - lief bis zum Verkauf ohne Probleme. Nach 6tkm waren keinerlei Spuren auf den Laufflächen zu erkennen. Kreuzschliff war wie neu.
