Danke, das war es.
Ziemlicher Akt das dumme Ding da raus zu bekommen.
Aber jetzt läuft er wieder.
Danke und Gruß
Beiträge von Daisylover
Hallo NG,
habe heute einen neuen Auspuff an meiner Yamaha BW 100 drangebaut.
Jetzt fährt das Ding nur noch 50km/h anstelle der ca. 100km/h vorher.
Der Auspuff ist ein Leovince Touring extra für diesen Roller. Hatte den Auspuff auch vorher schon drauf nur ist er jetzt durchgerostet.
Kennt jemand so ein Phänomen?Danke und Gruß
Zur Info:
Der Kolben ist kurz davor in 2 Teile zu zerfallen und die Ringe sind teilweise mit dem Kolben verschweisst. Da hatte ich wohl mal einen sauberen Klemmer :-)
Danke für die vielen Tips und viel Spaß beim schrauben. -
Bin leider kein Fachmann aber da ich eine CDI habe ist der Zündzeitpunkt doch elektronisch gesteuert, oder?
Ok, werde ich dann wohl versuchen.
Danke für den Tip. -
Musste jetzt erstmal den Unterschied nachlesen :-)
Kann ich leider nicht beantworten. Im Handbuch steht nichts dazu drin und soweit war ich im Motor nie drin, sorry. -
Was meinst Du mit Membrane?
Möglich ist natürlich alles aber dass sich der Motor dann noch ohne Nebengeräusche drehen lässt bezweifle ich. Auch die Kompression dürfte dann schlechter ausfallen. Bei einem Vergleichsmodell habe ich auch nur 6bar.
ich habe bei meinem Yamaha BW 100 folgendes Problem.
Die Kiste lief 56.000 km ohne Probleme und ist mir jetzt einfach ausgegangen und läßt sich nicht mehr starten.
Geräusche a la Kolbenfresser konnte ich keine hören als ich stehen blieb.
Hier ein paar Fakten:
Kompression: 5bar
Benzin und Öl: ausreichend vorhanden
Batterie: voll
Zündfunke: vorhanden
Es funktioniert alles nur eben springt der Motor nicht an.
Beim orgeln vermisse ich auch die (Fehl)Zündungen. Es stinkt aber nach Benzin.
Benzinpumpe und Vergaser habe ich bereits zerlegt. Kein Erfolg.
Zündkerze getauscht, auch ohne Erfolg.
Hat irgend jemand noch eine Idee was mir weiterhelfen könnte?
Besten Dank und Gruß aus München
