Beiträge von rs250_rookie
    falls du das im Bereich "biete" versucht hast, vielleicht wegen:
    Original von str-500
    :teacher:
    bin dafür, daß auf angebote und suchanzeigen nicht geantwortet kann.
    das ganze sollte ausschließlich per pn oder mail laufen.
    wird in anderen foren auch so gehandhabt.
    das ganze rumgespamme und die ewigen preisdiskussionen nerven!!
    Original von rushy
    Doch, aber hat sich strikt geweigert... Es dreht alles, auch den Motor auf den Kopf, nur die Mutter nicht... Ein Schlagschrauber sollte abhilfe schaffen, oder?
    hallo rushy, vorsicht mitm schlagschrauber...
    Ich weiss nicht ob es auch bei normalen Kupplung zutrifft aber
    habe letztens folgenden tip gelesen:
    Original von GuFi
    Es gibt dafür ein "Blokierwerkzeug". Geht aber auch mit einem festen Lappen den man zwischen die kämmenden Zähne des Ritzels und des großen Primärrad´s auf dem Kupplungskorb klemmt.
    Wenn die Kurbelwelle nicht mehr gebraucht wird kann man auch mit dem Schlagschrauber arbeiten. Da besteht aber die Gefahr, dass man die Welle verdreht.
    GuFi
    also frage erstmal nen profi bevor......
    Original von JCN
    Hi!
    ich weiss es mag ums Prinzip gehen... aber ich würde mich wie der Depp fühlen wenn ich den Karren abspecken würde bis aufs letzte und mir dann der Jorki mitm Serienkarren 15 Sekunden pro Runde abnehmen würde (was bei einem Rookie nicht unrealistisch ist!) :nuts: :D
    Gruß J-C
    ja ja ... bist ja gehässig :mecker:
    die 15 sec/runde nimmt mir die meute aber nur deshalb ab weil:
    a) im schnitt entweder gut 20kg leichter oder/und 20ps mehr an bord oder
    b) seriengabel und 227 vorn bei gleichem gewicht...
    also bleibt wenigstens die leichte (ringlose) kette drann :teacher:
