Beiträge von Kleepertreiber
    @ Anä
    Das Moped war eigentlich für meinen Junior gedacht - der ist aber jetzt , dem Trend folgend, auf Plasteroller umgestiegen. Jedem das seine :nixweiss:. Wiegt lt. Papieren 108 Kg.
    @ Nixkann
    Ich komm auf knapp 40 PS entdrosselt weil dem so ist :D
    Wie schon geschrieben haben die WR`s den CR Motor drinn mit allen Vor- und Nachteilen.
    Man sollte eben den Kolben wechseln bevor ein Schaden auftritt und nicht auf den Tag warten wo es den Schlag tut.
    Aber wem sag ich das.
    CU
    Andreas
    Hi Murkser,
    das bei den "neueren" Huskys Cagiva als Hersteller drinn steht ist normal.
    Mittlerweile müßte MV Auguste drinn stehen.
    Wird eben des öfteren mal verkauft :nuts:
    Ist aber immer noch Husqvarna drinn !!
    Die WR 360 kann man mit offener Leistung eintragen lassen.
    Schau mal im Husky-Forum vorbei:
    http://www.proximedia-kunden.d…bin/11000277/YaBB/YaBB.pl
    Da sind einige mit WR 250 und WR 360 die Dir sicher weiterhelfen können.
    CU
    Andreas
    So zickig ist die 3MA überhaupt ned.
    Die hier angebotene ist auch eine von den späten mit Up Side Down Gabel und geändertem Motor.
    Das Vorgängermodell mit den 3MA00 Zylindern hat des öfteren mal Probleme gemacht.
    Diese hier müßte die 3MA10 Zylinder haben und sollte funktionieren.
    Allerdings hat diese TZR auch das Problem der wandernden Kolbenringfixierstifte.
    Daher ist rechtzeitiger Kolbenwechseln angesagt.
    Als ich meine TZR`snoch hatte bin ich mit der 3MA echt am liebsten gefahren.
    Kann fahrwerklich deutlich mehr als die 2MA und man sitzt viel entspannter drauf als auf der 3XV
    die eindeutig für 1,50 m Japaner konstruiert wurde.
    Ne SP ist die angebotene dem ersten Augenschein nach ned.
    Dazu ist die falsche Schwinge drinn. Die Köpfe sieht man leider ned -> SP hat zwei Einzelköpfe.
    CU
    Andreas der jetzt eine 410er Husqvarna treibt
    Hallo zusammen,
    da der Kolben und Zylinderdurchmesser meiner 410er Husqvarna nicht
    wirklich vergleichbar ist zu meinen früheren 250er Schätzchen gebe
    ich mein "kleines" Messzeug ab.
    Steht seit heute bei EBAY
    CU
    Andreas
    Hallo zusammen,
    hat jemand von Euch ne Ahnung was für ein Motor in einer
    FZR 125 aus Baujahr 94 drinn ist ????
    Evtl. der gleiche wie bei der TZR 125 ?
    Wie läuft die Eintragung auf komplett offene Leistung ab ?
    Brauchts dazu n Gutachten von Yamaha ?
    CU
    Andreas
