http://www.fileuploadx.de/869364
für die werbung kann ich nichts;)
Leider bin ich immer noch nicht weiter.
Kann das echt nur an der HD liegen?
Also mal der neue aktuelle stand.
Habe nun den Zylinder repariert, und nun ist er am auslass auch dicht.
Neuer Zylinder+2 Ring Kolben gewölbt original Luftfilter alle drosseln raus.
Vergaser:
Mikuni TM35
HD: 290
Nadel: 4ter Clip von oben
Leerlauf: 1,5 Umdrehungen raus.
Das Soundfile entstand nachdem ich sie warm gefahren hatte.
Im stand läuft sie recht sauber, springt auch gleich an usw.
Im stand mit vollgas mal hochdrehen geht nicht, siehe soundfile.
Anfahren geht nur unter mächtig drehzahl. Im Fahrbetrieb bis ca 9000 ist nur ruckeln und zuckeln ohne wirklich Leistung anstehen zu haben.
Über 9000 gehts dann vorwärts, aber ich finde auch nicht so wie sie gehen sollte.
Zündkerze: Br9Es war es glaube ich
So nun seit ihr drann;)
P.S Soundfile kommt gleich noch
beim ersten versuche ist es im stand dann schlagartig vollgas
beim zweiten versuche ist es langsamer das gas aufgemacht.
Ok alles klar.
Habt ihr ne Idee wie man sowas am besten behebt.??
Das Gewinde im Zylinder ist auf jedenfall tot... Richtig tot;)
ZitatOriginal von F41TH
Schwimmerstand passt?
Vergaser bekommt genut Sprit? Evtl Spritfilter zu?
Sicher dass der Auspuff dicht ist? Mir ist wegen sowas mal 'n Motor fest gegangen...
Sprifilter ist raus zum testen. Schwimmerstand habe ich noch nciht gecheckt, wie mache ich das??
Auspuff dicht???? Also vom Krümme zum Zylinder ist er leicht undicht, wegen abgerissener Schraube.
Jap, ansaugseite ist dicht, mit bremsenreiniger abgesprüht.
Lufi ist auch Ori
Hallo Leute,
dann hoffe ich mal auf nen guten einstand hier bei euch;)
Also habe ne Mito Bj97,Mikuni TM35 310 HD, neuer zylinder+Kolben,Zylinderkopf 200c und 2 Ring Kolben. Original Auspuff,
Alle Drosseln entfernt.
Der Zylinder ist zwar neu, aber eine Schraube am Krümmer ist abgerissen. (Provisorisch repariert) daher auspuff zum Zylinder leicht undicht.
Vergaser habe ich Nadel auf den 4 clip von oben, Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus.
Folgendes Problem:
Im stand läuft sie eigentlich ganz ok.
Wenn ich nun aber mal im stand hochdrehen will, geht sie aus.
Das Typische bööööööööööööb geräusch halt;)
Wenn ich das Gas gaaanz langsam aufmache dreht sie dann langsam hoch.
Bei höheren Drehzahlen kann ich dann ab und an auch Vollgas geben.
Andere Zündkerze hatte ich schon getestet.
Habt ihr ne Idee``???
Kann das am undichten auspuff liegen?
