Beiträge von drmarkuse
    Suche Wasserbüffel, egal welches Modell, gerne auch aus verschiedenen Modellen zusammengewürfelt, Motorschaden oder ewig lange Standzeiten auch kein Problem.
    Möchte nicht mehr als 2000€ ausgeben!
    Vielleicht bietet mir auch ein Sammler seine B-Ware an oder kann einen seiner
    Teileträger entbehren...
    Danke und Gruß
    Markus
    Hallo Markus,
    den Farbcode für das Verkleidungsoberteil, habe ich mir vor einigen Jahren bei csmnl.com
    rausgesucht (habe das frühe blaue 85/86er Modell) und dann den Lack bei RH Motorradlack bestellt
    und dann lackieren lassen.
    Ergebnis ist perfekt und nicht vom Original zu unterscheiden.
    Markus
    Mahlzeit!
    Das kenne ich leider auch von meiner H1E.
    Egal wie es auch schüttet, sie zündet weiter zuverlässig!
    Aber wehe ich stell die Karre kurz unter einer Brücke/Bushaltestelle ab,
    dann geht der Affentanz los.
    Minutenlanges verzweifeltes Kicken, bis dann endlich Zyl. 1, 2 und sich erst während der Weiterfahrt der Dritte dazu gesellt.
    Das Problem regelt sich aber immer mit der Zeit von selbst.
    Nach dem Waschen mit dem Schlauch dasselbe!
    Ich Wasche daher immer nur mit warmen Motor und ohne Tank drauf.
    Dann die Karre in die Sonne und alles schön mit Druckluft auspusten.
    Nur so kann ich dann gleich wieder durchstarten...
    Sobald Dein Moppet wieder richtig trocken, wird se auch wieder richtig laufen.
    Markus
    Hallo, der Vergaser Nr. 4 ist wieder repariert:-)
    Beide Seiten angebohrt und mit 1,6mm Bohrerschaft verstiftet.
    Geklebt habe ich mit UHU Plus Endfest 300 2Komponentenkleber.
    Hält bis jetzt bombig und ich hoffe das bleibt auf Dauer so!
    Vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen:like:
    Gruß Markus
