Ich dachte dass hier ist das RD Forum !!!!!?????
Kann mir jemand weiterhelfen wo das RD Forum ist ???
Beiträge von Lumas333
meine RD350 YPVS beschleunigt im unteren Drehzahlbereich unbefriedigend !! Ruckelt etwas und zieht nicht sauber an. Ab ca. 4500 Umdrehungen zieht sie sauber durch.
Vergaser wurden Ultraschall gereinigt.
Könnte es an den Zündspulen und Kabel incl. Stecker liegen ?? Zündkerzen ? oder aber auch an den Membranen im Ansaugkanal ?
Danke -
Ja,
so ist es angedacht.
Ist trocken ( vergaser benzin abgelassen ) gelegt und eingewintert.
Mich krippelt es ja auch in den Fingern , hätte noch 2 Wochen mit der einwinterung warten sollen -
Moped ist trocken bzw. eingewintert.
Sobald ich sie zum Leben erwecke sag ich hier bescheid woran das problem lag.
Lg -
Also die beiden Chokeknöpfe zieh ich ja schon raus bevor es los geht.
Beherzt reintreten , das mach ich auch. Hab schon Übung von meiner Honda CR500R Supermoto !!
Vergaser hab ich letztes Jahr Ultraschall gereinigt, alles ok !
Ich versuchs mal mit 1 5/8 Umdrehung.
Danke erst mal.
Lg -
habe auf meiner RG Jolly´s Carbondrehschieber plus 8 Grad.
Original Vegaser mit:
HD 125
LLR 25
Düsennadel 2. Kerbe von oben
Gemischschraube 1 Umdreheung raus.Wenn sie warm ist springt sie sofort an.
Wenn sie kalt ist kick ich mir nen Wolf. Wenn ich sie allerdings anschiebe dann 1. Gang und Kupplung
los, springt sie sofort an !!!!!
Ist sie zu mager oder zu fett oder was fehlt dem Motor ???????Danke
Lumas -
Alos weiter raus = magerer
Danke -
kurze Frage.
Die LLR Schraube soll ja ganz rein und dann ca. 1,5 Umdrehungen raus.
Wird sie beim rausdrehen magerer oder fetter ???
Also bei 1 Umdr. raus ist sie fetter als bei 1,5 Umdr. raus !!!
Danke -
von welcher Firma kann man noch neue CFK Drehschieber beziehen ?
Danke Markus -
kennt jemand eine Firma welche Carbonplatten mit einer Toleranz von +- 1/200mm herstellen kann.
Welche Firma bietet denn noch komplette Carbondrehschieber an ?
Lg Markus
