Beiträge von Lumas333
    weiß jemand den Farbcode der orangen Klebestreifen auf den Verkleidungsteilen ?
    Möchte mir hier Klebefolie kaufen, da es die Aufkleber original nicht mehr gi´bt.
    Lg
    habe meine RG mal im kalten Zustand abgedrückt und bin auf 6,5 bar auf allen Zyl. gekommen.
    Ca. 10 x durchgetreten, Moped stand seit ca. 3 Monaten.
    Ist der Wert ok oder eher zu wenig.
    Hat da jemand Erfahrungswerte ab wann der Druck zu wenig ist und Leistung kostet.
    Bzw. was sollte der normale Kompressionsdruck sein ??
    Danke
    Habe eine EXC300 umgebaut auf SUMO und Zulassung. Modell 2014
    Möchte gerne einen 38er Airstriker Vergaser und ein Zylinderkopf von Bergos ( 12,5 : 1 Verdichtung ) draufbauen.
    Welche Auspuffbirne geht denn obenraus gut. FMF, Bills pipe oder andere ?????
    Fahre im moment die offene Birne welche bei Neukauf des Mopeds mitgeliefert wurde. Diese ist aber glaube ich ein guter Kompromis zw. Leistung untenrum und obenrum.
    Es gibt noch eine Birne im KTM Powerparts Katalog mit der Ersatzteilnummer: SXS.11.250.500 Es wird aber leider nicht beschrieben welche Leistungsbereich diese Birne abdeckt bzw. ob sie eher obenrum oder untenrum gut geht bzw. Leistung bringt.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Leistungskit von der Fa. Bergos ??
    http://www.bergos.de
    Verkauft ein Leistungssatz bestehend aus : drei verschiedenen Zylinderkopfeinsätzen, 38er airstriker Vergaser und ne Bills pipe Auspuffanlage.
    Danke
    hallo,
    in frankreich bietet einer über ebay 57,50mm wössner kolben für die rg an.
    hat jemand erfahrung mit ihm. kolben müssen ja zum beispiel vorne und hinten unterschiedlich sein bzw. der kolbenbolzen asymetrisch im kolben verbohrt sein !!
    hallo,
    hat jemand erfahrung mit high air flow filter?
    es gibt in der verunreinigten staaten zwei anbieter:
    1. lancegamma (TriPod air filter with LG3T float valves ) for 400.- dollar
    and
    2. RG500.com ( Hiflow airfilter kit code HF101 with bigger float valves ) for 270.- dollar.
    thanks markus
