kann jemand aus dem Forum sagen ob die Fußrastenanlage der GSXR (96-05) oder von (06-13) auf ein VJ22B passt? Habe hier im Archiv nichts gefunden....
Beiträge von timohrc
@ JNC
Gibt es denn einen größeren Plug & Play Kühler der einfach umgebaut wird? Oder welchen kann man (Du) denn mit wenig Umbauarbeiten empfehlen ???
OK - da gebe ich Dir Recht. Aber wenn die Markierungen der Vergaser und der Ölpumpe bei "halb offen" übereinstimmen - ist es richtig das bei Vollgas der Ölpumpenstrich über max "voll auf" geht ???
Hallo Gemeinde,
unsere eine RGV hat einen größeren "Öldurst". Bei 500KM ist 1L Öl weg. Die Grundeinstellung (Vergaser Kontrollstrich mittig - Ölpumpe mittig) stimmt einwandfrei. Wenn wir die Schieber allerdings voll aufziehen geht der Ölpumpenhebel 2mm über die Maximalmarkierung der Ölpumpe. Wo ist da der Fehler? Oder ist das normal? -
Das größte Problem ist ..... Matthias geht schon am Stock. Nächste Woche wollen wir die Stützräder an die RGV bauen. Dann ist er im hohen Alter wieder sicher unterwegs !
Bei unserer einen Lucky haben wir das Loch ca. 1 cm nach unten mit dem Dremel erweitert. Und den Rest macht der Lackstift. Aber er wollte doch wissen wer "technisch" Erfahrung damit gesammelt hat.
Matthias, Norman und ich haben sie zusammen aufgebaut.
Der Vergleich mit der R6 zur RGV stimmt. Wir waren am Sonntag auf dem Nürburgring zum Anlassen 2016. Außer unseren 2 RGV´s haben wir keine andere gesehen. Eine RS und 2 NSR waren noch da. Aber R6 ohne Ende :D
Habe mal das Internet befragt und bei der Tunerfima "Hildtuning" folgendes gefunden:
Erhält man durch Verwendung des Bandes eine LeistungssteigerungWenn beispielsweise der Krümmer mit Auspuffband umwickelt wird, dann kann weniger Hitze nach außen abwandern und das Abgas wird dadurch heißer. Heißere Abgase haben eine geringere Dichte und fließen dadurch schneller. Dies kann zu einer besseren Zylinderfüllung und somit zu einer besseren Verbrennung führen. Aus dieser wiederum kann eine Leistungssteigerung entstehen. Ohne eine spezielle Abstimmung wird man diesen Effekt aber nicht feststellen können.
