Beiträge von kivi
    Jemand noch Reifenbedarf für das OSL Wochenende?
    #1× Dunlop Slick KR108 Supermoto 165/55R17-1, (Mischung 950); DOT 17/17, habe den Reifen vor 2-3 Monaten neu gekauft, nur zu Probe montiert, null Kilometer 135,- EUR, könnte den nach OSL mitnehmen...
    ich würde erst verschicken wenn die Kohle auf dem Konto ist.
    Also ab Mitte September, es sei denn du kennst den Käufer.
    Du kannst es mit einen guten (gedore oder hazet oder so, jedoch kein billigwerkzeug) gekröpften Ringschlüssel, bzw. einen Halbmondschlüssel falls Zugänglichkeit erschwert ist versuchen.
    Eventuell sind die vom Vorbesitzer auch mit hochfestem Loctite oder ähnl. verklebt, dann hilft heiß machen...
    Ansonsten wenn Schraube/Mutter mit Kragen verwendet sind, helfen kleine gezielte Schläge auf eine Verlängerung mit auf Mutter aufgesetzten Nuß :thinking_face:
    Ist doch eine gute Möglichkeit mit einem Moped auf Motorbasis einer RD350 bei der IGK mitzuturnen.
    Wer eine mit Hub >54 mm hat, fährt normal mit, wird aber in der 500er Klasse gewertet, also völlig problemlos.
    Also einfach ein moped aufbauen und mitturnen. :drink:
    Sind dann auch Aprilia RS250 Rahmen mit 350er RD bzw. großvolumigeren >100PS Motoren (die größeren halt in der 500 Klasse zugelassen?
    ABM hat auch welche... sind in 3 (oder sind es gar 5-6) Ebenen verstellbar, auch der Winkel der Stummel alleine ist durch drehen um die Stummelachse verstellbar, sind für 50mm Gabelklemmung ausgelegt.
