Also ich weiß sie jetzt nicht auswendig, aber ich denke an ihr scheiterts nicht :)
Es liegt einfach an den drehzahlen
Beiträge von Yamaha-TZR-VS
Also auslasssteuerung hab ich jetzt mal nochmal eingestellt
Läuft gleich besser, aber iwie kommt sie trotzdem nicht über 100km/h...
Werd jetzt auch mal noch die Kompression überprüfen, ödet was denkt ihr?
Mfg
so... anscheinend hab ich die Auslasssteuerung doch falsch eingestellt...
HOFFENTLICH zumindestens ^^
werd das gleich noch mal probieren und dann nochmal schauen
Mfg und schon mal riesen dank an euch ALLE
So leute, jetzt mal wieder Bilder + ein Video :) !
Hochdrehen tut sie jetzt im Stand, da ich ine schraube ( verurteilt mich weil ich nicht weiß wie die heißt) festgeschraubt habe
( da wo der dünne schlauch reingeht
Aber wenn ich fahr komm ich immer noch nicht drüber...
Einzig der Auspuff oder die CDi könnten es noch sein...
Und wie kann ich die Membran überprüfen ? Für mich hat sie komplett in Ordnung gewirkt...
Was kann es sonst noch sein?
Weiß echt nicht mehr weiter..
BITTE HELFT MIR!
Will endlich mal richtig fahren können..
Danke schonmal! :)
Also:
Ne Ansaugdrossel hat sie nicht, ist alles frei :)Auspuff kann ich noch ein Bild machen
Aber meines Erachtens kann es nur noch die cdi sein... Auf der steht : DL-00 28W ? Gedrosselt oder nicht?
Achja, und wenn der sprit ausgeht dreht sie auf einmal hoch? Passiert das auch bei cdi-gedrosselten?
Und Nürnberg ist schon ein gutes Stück weg.. Aber würde ich im Notfall schon fahren :)
Danke für das Angebot :)
kompression sollte passen, und selbst wenn nicht, würde das nicht das apruppte drehzahldrosseln hervorrufen
Tachodrossel hab ich wieder verworfen weil dann würde sie bis 80 richtig hochdrehen :)
Modell ist die RR, also gleiche wie du :)
hmn... könntest du vielleicht Bilder machen von deiner elektrik bzw. CDI bezeichnung und co. ?
Wäre dir wirklich SEHR SEHR DANKBAR! :))! Will endlich mal richtig fahren...
Und so wie es sich anhört kann es nur noch die CDI sein ...
Achja, was mich aber wundert: meine Auslasssteuerung ist ganz offen, aber sollte sie sich beim gasgeben nicht trotzdem bewegen ? :D
aber egal, erstmal rießigen dank KölleChris, ohne dich hät ich vielleicht schon aufgegeben
hmn...
erstmal danke !
ABER:
anscheinend habe ich wirklich keine PCU mehr drinnen -.-
Aber was hast du da alles abgklemmt ?
Kann es sein dass eine CDI von einer gedrosselten Dt125 eingebaut wurde ?
Weil sie drosselt bei ca. 7500u/min und strich 80...
oder kann es sein dass so eine Tachodrossel eingebaut wurde ?
( Gabs auch bei manchen DT´s )
sonst bin ich echt ratlos...
- Luftfilter is neu, genauso wie die Kerze.
- Kompression sollte passen => erst 11k km und hohnspuren sind sogar noch sichtbar
- Krümmer ist sauber, auch sonst nichts drin
- Gasschieber geht komplett auf ( siehe Bild )
- Batterie neu aufgeladen
( aber was ist der Laderegler ? Oder meinst du den Spannungsbegrenzer? )
- Vergaser kann ich auch mal sauber machen, wobei sie doch dann nicht so schlagartig drosseln würde...
naja... was denkt ihr könnte es sonst sein ?
