Danke für den link.... damit weiß ich aber immernoch nicht woran es liegt dass die möhre von allein bremst
Beiträge von Edelstahltopfset
Bremspumpe einfach austauschen oder gibt es ne chance das ding zu reparieren?
Schõn dass man sich auf euch verlassen kann....
Dake vielmals
Edel
Wie kann ich den getriebeölstand bei meiner rs 250 kontrollieren? Ein Ölschauglas ist offensichtlich nicht vorhanden. Ich werde mir eine betriebsanleitung besorgen aber bis dahin seid bitte nachsichtig mit mir :)
edel
Nachdem die bremse wieder fest war habe ich die entlüftungsschraube geöffnet und siehe da. Bremse ist frei.
Nun suche ich die entlüftungsbohrung des geberzylinders.
Vielleicht hat nochmal jemand nen tip?Danke
Edel
Original von Manni#69
Erst mal mein Beileid zu deinem Namen. Muss als Kind schlimm gewesen sein so aufzuwachsen. Bei deinem Problem tippe ich auf die Bremspumpe.Einfach testen wenn die Bremse zu ist,Entlüftung auf drehen.Wenn dann die Bremse wieder frei ist, hast du den Fehler.Nach Lösen der Entlüftungsschraube ist sie wieder frei!
Danke Dir!
Original von ypvs
Es gibt da im Bremszylinder eine kleine Entlüftungsbohrung. Bei der RGV-Pumpe genau unter dem Plastikteil ,wo man den Schlauch zum Flüssigkeitsbehälter aufschiebt.
Ist diese kleine Entlüftungsbohrung zu, baut der Bremssattel immer mehr Druck auf bis die Bremse festgeht. Hatte ich auch schon und erst spät entdeckt.
Ist die Bohrung dann frei funzt das alles wieder wie neu.Gruß Holli
Das hört sich sehr brauchbar an! ... Wird morgen getestet!
Danke
Original von kawanova
Bist du sicher, dass du nicht auf dem Pedal stehst?Wenn die Scheibe im kalten Zusatnd frei ist und die Kolben gängig sind, wäre es, so wie du das Prob schilderst, am Nahe liegensten, dass du die Bremse ungewollt betätigst.
Ja !! Ich bin ganz sicher, dass ich nicht auf der Bremse stehe!
das ist ein Guter Tip! Ich werde es direkt ausprobieren!
Im Kalten Zustand ist sie Frei, ja!
Edel
Hallo ihr Freunde der zügigen Fortbewegung. Bin der Neue und möchte mich kurz Vorstellen. Mein Name ist Edelstahl Topfset und ich bin 37 Jahre alt. Hobbies: Lesen schwimmen Fahrrad fahren ... klar! Mag jeder!
Habe seit kurzem eine RS 250 und folgendes kurioses Problem:
Noch kurzer Zeit (mal nach 2 km mal nach 20 km) beginnt die hintere Bremse zuzugehen. Heißt sie bremst von allein und das Moped lässt soch dann auch nicht mehr schieben.
Beläge sind gangbar im sattel. Dattel wurde von mir auseinandergebaut und sichtgeprüft - alles wie neu. Geberzylinder ebenfalls auseinandergebaut und ist ok.Ich weiß keine Lösung. Kann mir jemand helfen oder gibt es jemanden der ein ähnliches problem schon mal hatte?
Danke im Voraus
Edel
