Beiträge von SMU
    das hört sich nach zu wenig Spannung an! Überprüf bitte die Batterie, den Regler und die Spannungsversorgung direkt an der Zündung.
    Diese Symptome sind typisch für zu wenig Spannung an der Zündung und würden erklären warum unterschiedliche maps keinen Effekt haben. Mit wenig Spannung bringt die Ignitech in hohen Drehzahlen keinen vernünftigen Funken mehr zusammen.
    NATÜRLICH vorausgesetzt alle anderen Komponenten der Zündung funktionieren einwandfrei.
    Dass du den Base Advance falsch gesetzt hast hört sich nicht danach an als ob du dir sicher bist was dort zu tun ist - steck den Kopf noch mal in die Materie bevor du von der nächsten Ausfahrt mit je einem Loch im Kolben nach Hause schiebst.
    smu
