Danke für den Tipp. Werde nachher einen schwarzen Schlauch besorgen, mal sehen ob dann die Luft raus ist.
Beiträge von Paetr
Danke für die Infos. Ich bin jetzt die ersten 100km mit zusätzlichem Gemisch im Tank gefahren.
Auf euren Rat hin habe ich mich gestern nochmal um die Ölpumpe gekümmert. Ich habe diese mehrmals unten mit der Schraube entlüftet, aber es bildet sich immer wieder eine Luftblase in der Zuleitung vom Öltank zur Pumpe.
Gibt es hier einen Trick wie man die Luft besser rausbekommt?
Grüße
Danke für die Info!
Das normal Tanken ist mir nicht wichtig und nein ich werde damit ganz sicher nicht "rennmäßig" unterwegs sein.
Nochmal zu meiner Frage: Nimmt irgendetwas schaden, wenn man den Öltank leerlässt und mit Gemisch fährt? Oder gibt es sonst Nachteile außer nichtmehr "normal" tanken zu können?
Grüße
Hallo Zusammen,
die RS ist fertig. TÜV neu und die Verkleidung hab ich auch wieder zurückbekommen.
Heute hab ich das gute Wetter genutzt und die ersten 100km draufgefahren, soweit läuft alles super.
Eine letzte Frage habe ich noch zur Ölpumpe: Kann ich den Öltank einfach leer lassen und Gemisch fahren oder muss ich die Pumpe dann abklemmen?
Hier noch ein paar Bilder.
Viele Grüße
Ich würde behaupten das Getriebe hat gar kein Problem und du bildest dir das nur ein?
Hallo Leute,
nach einer kurzen Pause ging es auch ein wenig weiter an der RS.
Neutralschalter habe ich durchgemessen, der funktioniert einwandfrei. Der Fehler lag an der Steckverbindung, hier war schlechter Kontakt. Funktioniert nun wieder einwandfrei.
Dann habe ich neue Reifen aufziehen lassen und einen neuen Bremsflüssigkeitsbehälter montiert.
Jetzt ist die RS fertig bis auf die Verkleidung. Diese lag die letzten 2 Wochen beim Folienmann. Muss mir 2 Aufkleber nachmachen lassen, gibt es leider nicht mehr original bei Aprilia.
Im Anschluss daran ist die Verkleidung gestern zum Lackierer gegangen. Dieser bessert kleine Kratzer aus. Ich vermute Ende dieser, Anfang nächster Woche bekomme ich die Verkleidung zurück. Dann wird sie zusammengebaut und getüvt.Sobald es weiter geht, erfahrt ihr es natürlich.
Hallo und Danke für die Antworten,
Ich habe bisher noch gar nichts durchgemessen, das muss ich noch tun.
Leider komme ich so wie es aussieht frühestens nächstes Wochenende dazu. Ich gebe dann Bescheid wenn es Neuigkeiten gibt.Viele Grüße
Nein das Birnchen kann es eigentlich nicht sein, denn sie geht bei eingelegtem Leerlauf sofort aus wenn ich den Seitenständer ausklappe.
Hier der aktuelle Stand.
Das Problem mit dem Neutralschalter besteht weiterhin, hat hier jemand einen Tipp für mich?
