Dateien:
Inhalt:
Dateien für den 3D Drucker:
Adapter.stl
Fuss.stl
Unterteil.stl
Fusion 360 Datei:
DZM_Umbau_Stepperv13.f3d
Andere CAD Programme:
DZM_Umbau_Stepperv13.step
Dateien:
Inhalt:
Adapter.stl
Fuss.stl
Unterteil.stl
Fusion 360 Datei:
...Weiter...
Stepper mit Arduino verbunden
Tachoscheibe Nadel entfernen und im hinteren Bereich der Bohrung für die Nadel Material entfernen, bis eine glatte Oberfläche vorhanden ist. Mit Schleifpapier und Senker.
Jetzt muss zuerst die Tachoscheibe (richtig herum) montiert und die Nadel kalibriert werden. Anschließend das "normale" Programm ohne die fixen 8000 U/min auf den Arduino übertragen. Das Prozedere sollte aus dem vorhandenen Thread bekannt sein. Danach erst alles in das DZM Gehäuse einsetzen (man kommt sonst nicht mehr an den Arduino zum Programmieren).
Der DZM kann nach einem Funktionstest wieder geschlossen werden.
Aus aktuellem Anlass würde ich zu diesem Thread gerne etwas beisteuern.
Um das Verkleben des Steppers auf die Scheibe zu umgehen, habe ich einen Adapter/Halter für den Steppermotor, Arduino und das HW532 Optokoppler Modul entworfen. Hier in rot zu sehen.
Wichtig: Ob es zu einer Beeinträchtigung der Ausleuchtung kommt habe ich nicht getestet, da ich keinen beleuchteten DZM benötige!
Ich habe die original DZM Platine weiter genutzt. Wenn die Platine nicht mehr genutzt werden soll, muss der Adapter mit Ausgleichsscheiben in Dicke der Platine unterlegt werden.
Die ausgedruckten Teile (M4 Muttern schon montiert). Die Füße werden mit Sekundenkleber unter den Halter geklebt.
Die M4 Muttern gehen bewusst stramm in die Aussparung. Das soll ein herausfallen bei der Montage verhindern.
Bei der Endmontage empfiehlt es sich, die Schrauben mit einem Tropfen Schraubensicherung zu sichern.
Vorbereiten des DZM Gehäuses. Hier müssen die vorhandenen Bohrungen auf 4mm aufgebohrt werden. Auch die Platine, falls sie weiter verwendet werden soll. Dann mit einem zum Schraubenkopf passenden Bohrer, in meinem Fall ein 7mm, die Senkbohrung vorsichtig aufbohren, damit die Schrauben nachher leicht einzuschrauben sind.
Vorbereiten des Steppers und des Adapters
Stepper mit Adapter verschraubt. Ich habe M2x10 Schrauben benutzt. Dazu die Bohrung im Stepper auf 2mm vergrößern und mit einem 3,5mm Bohrer eine leichte Senkbohrung erzeugen. Oder gleich etwas längere Schrauben benutzen.
Jetzt das Unterteil mit dem Arduino und dem HW532 Modul (mit Sekundenkleber oder Heißkleber fixieren) bestücken.
Zum besseren verdrahten habe ich die alte DZM Platine und das Unterteil mit 2 Schrauben fixiert.
Fertig verdrahtet sieht es bei mir so aus.
Gleich geht´s weiter...
Kontakte
Zündkerze - Zündkerzen Stecker,
Zündkerzen Stecker - Zündkabel,
Zündkabel - Zündspule,
vielleicht auch mal anschauen.
Bei mir war mal das Kabel minimal aus dem Zündkerzen Stecker vibriert. Bei ausgebauter und auf den Motor gelegter Kerze war ein Zündfunke an der Kerze, bei eingebauter Kerze ist er wo anders übergesprungen.
Was kostet denn die Teilnahme?
Alles anzeigenDie Lieferung ist für KW9 angegeben. Sobald ich die Federn erhalten habe, poste ich es hier. Bitte dann per PN wegen Lieferanschrift usw. bei mir melden.
Stückpreis 8€
Porto + Verpackung 3€ (Warensendung ohne Sendungsverfolgung)
Bei Abnahme von 10 Stück kann ich 6€ pro Stück machen.
Die Federn sind da!
Ich würde auch als erstes nach dem Auslasschieber schauen. Vielleicht ist er auch einfach falsch herum eingebaut. Ist mir letztes Jahr auch passiert 🙈
Stückpreis 8€
Falls noch jemand Federn benötigt, ich lasse gerade 100 Stück nach original Vorlage nachfertigen. Made in Germany!
Du hast wohl schon zu viel Werbung gemacht, gerade alles out of stock
"Werbung" hab ich bis jetzt nur hier gemacht.
Ok. Ob der Shop gefüllt ist, habe ich nicht drauf geachtet.
Letzte Woche hatte ich den Sensor Pack für die Einzelkomponenten Version noch bestellen können.
Abwarten, es kommt bestimmt bald Nachschub.
