Verschickst du auch nach Österreich?
Würde 4 stück nehmen?
Bitte schreib mir was du bekommst wenn das klar geht.
mfg Gernot
mfg Gernot
Hab seit 3 Jahren die Kupplung auf meiner Rs 250.
Ich musste damals die drei Verbindungen zwischen Kupplungskorb und Primärritzel aufbohren. Neue Schrauben waren dabei um den neu Kupplungskorb wieder mit dem Primärritzel zu verbinden. Ist zwar ein vj22 Motor ,konnte mich aber an keine Besonderheiten erinnern.
Hatte vor 2 Jahren ein ähnliches Problem bei meiner Rs.
Bin auch lange nicht draufgekommen.
Bei mir war der choke Schuld. Der Seilzug war nicht optimal verlegt. Der Choke vom linken Vergaser ging auch in Ausposition nicht ganz zurück.
War gleiches Fehlerbild , bis 7000 keine Leistung
Danke Jorkifumi
Irgend einen Hersteller den du Bevorzugst ?
Oder egal?
Hallo
Hab leider über die Suchfunktion nichts gefunden.
Welche Viskosität und welchen Hersteller beim Gabelöl verwendet ihr?
Vielleicht auch die genaue Füllmenge.
Bin für jede Hilfe echt Dankbar.
MfG Gernot
wollte mich für den Reifentip von Tante Käthe bedanken
Hab seit einer Woche Den neuen Conti attack SM Evo auf meiner Rs .
Hatte noch nie einen Reifen der so Perfekt mit dem Moped harmoniert.
Extrem kurze aufwärmzeit ,tolles Feedback vom Reifen und unfassbaren Grip.
Hatte zuvor den Diablo Rosso Corsa montiert.Aus meiner Sicht war dieser Reifen ein Fehlkauf. Um den nur halbwegs in das richtige Temperaturfenster zu bekommen , musste man ihm richtig einschenken.
Gerade bei Morgenausflügen war das sogar trotz absenken des Luftdrucks nicht immer möglich....
Der Conti Attack SM Evo ist für meine morgendlichen Kurztrips der Perfekte Reifen
Danke für die schnellen Antworten :)
Genau das warn auch meine Bedenken,dass ich dann bei Vollbremsungen, Kontakt mit dem Bug bekomme.
Macht das Sinn wenn ich die Vorspannung der Ferdern erhöhe, wenn ich die Gabel weiter hinein lasse?
Habe mir den Neuen Conti attack sm Evo in 120/70/17 besorgt .Der Reifen ist ja doch ein gutes Stück grösser als der 120/60/17.
Korrigiert ihr da diese Mehrhöhe mit den Gabelholmen (mehr
herausschauen lassen).?
Hallo an Alle
Habe vor ein paar tagen mein RS (Neues Modell) wieder reaktiviert .
Habe seitdem ein seltsames Problem mit den hinteren blinkern .
Wenn ich links blinke , geht nur der Vordere aber in normalem Tempo.
Wenn ich rechts blinke ,vorne wieder ok (Tempo auch normal ), blinkt der linke hintere mit.
Habe über den winter nichts geändert.
Batterie ist ok. (Spannung passt).
Blinker Relay hab ich auch schon getauscht .(Ohne erfolg)
Das Problem dürfte nur die hinteren Blinker betreffen .
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
Danke im Voraus :)
Sehe das mit dem alten und neuen Modell etwas anders.
Stand vor 7 Jahren vor der Gleichen Entscheidung.
Das Alte Modell kostete damals je nach Zustand zwischen 2000 und 2700 Euro. Das Neue ab 3800.
Wollte aber allein schon wegen dem Design das neu Modell.
War aber kurz davor das Alte Modell zu kaufen , Da ich den teilweise 50% mehrpreis eigentlich nicht investieren wollte.
Meine Freundin hat mich damals zum Umdenken gebracht.
Sie fragte mich damals ,warum ich mir was kaufe was ich eigentlich nicht wirklich will.
Ich habe mir darauf hin das Neue Modell gekauft und es noch keinen einzigen Tag bereut.
Natürlich kann man das Alte Modell umbauen ,nur dann hab ich genau das ,was keiner mehr kaufen will "Ein Verbasteltes Modell"
Darum versteh ich nicht wenn dir empfohlen wird eine unverbastelte RS zu kaufen, aber dir auch empfehlen sie umzubauen.
Das Neue Modell war in den letzten Jahren immer das begehrteste,daher auch der um einiges höhere Preis.
Das heißt leichter wieder zu verkaufen und höherer Wiederverkaufswert.
Daher mein Tip , such dir ne schöne aus und kauf dir die, die du haben willst.
Keine halben Sachen . :)
