Beiträge von rshunter
    Im Stand ohne Vebraucher bei etwas unter 13 Volt.
    Bei Drehzahl steigt sie auf einen normalen Wert an.
    Mit Abblendlicht und Blinker schafft sie gerademal aber 11,8 V im Stand.
    Bei Drehzahl wirds auch besser.
    Batterie ist die 2.
    Lichtmaschine durchgemessen und liefert eigentlich gute Werte.
    Ist der Regler das typische Problem?
    Habe kein Spannungsgerät zum messen.
    MFG Thomas
    I don't knowe exactly how much you need, but if you are over 8 it shpuld be firstly ok.
    Further they should be less than I think 2 bar auseinander.
    Könnte das so aussehen als wenn man mit ner Stecknadelspitze in Honig piekst und das dann so bleibt?
    Das kommt dann vom Besichten.
    Habe mit dem Beschichter mal gesprochen und der da gibt es keine Probleme mit.
    Die Tuner hatten mir gesagt das man bei der Auspuffanlage nen 0-8er stock nimmt. Habe umgerüstet und eigentlich nichts gemerkt wenn ich ehrlich bin (Ist aber auch nicht mein Fahrzeug gewesen). Aber bis jetzt läuft es so auch ordentlich.
    Studiere in Hannover und hatte Dich eigentlich schon angeschrieben von Deinem anderen Posting.
    Wenn ich es hinbekomme, dann krieg ichs hin, ansonsten schaff ichs nicht ;).
    Probier mich aus :)
    Wo wohnst Du? Kannste mir per Mail schicken und wenn ich nächste Woche Zeit finde komm ich mal rum. Wohne in Stöcken/Ledeburg.
    Hallöle, ich glaube da wird an der falschen Stelle gesucht!
    Das Du die Gänge nicht schalten kannst kann an einer klebenden Kupplung liegen und die Zähne stehen aufeinander.
    Aber du sagst Dein Motor hat keine Power. Dann guck mal ob der Motor sprit bekommt. Vergaser nochmal raus usw.
    Ich tippe laut Beschreibung eher darauf.
    Er hat gesagt das die Kolben neu sind. Beweise das sie es nicht waren und ab zum Anwalt.
    Auch wenn Du von Forderungen zurück trittst, beruft diese Aussage auf die bekannten Angaben. Wenn er aber falsche Angaben macht ist wieder Betrug mit im Spiel und da sind 2 Monate kein Problem.
    Ruf einfach Deinen Anwalt mal an und schildere es ihm.
