Beiträge von röhrich
    Laut Wartungsanleitung
    Vergasertyp VM 32 SS
    Bohrung 32 mm
    Kennummer 12C00
    Lerlaufdrehzahl 1300+-150UPM
    Benzinpegel 7,1+-0,5mm
    Schwimmerstand 8+- 1,0mm
    Hauptdüse (M.J.) 200
    Düsennadel (J.N.) 6FL65-54-4
    Nadeldüse (N.J.) 0-6
    Ausschnitt (C.A.) 1,5
    Lerlaufdüse (P.J.) #25
    Bypass (B.P.) 1,0mm
    Leerlaufausaß (P.O.) 0,6mm
    Luftschraube 2 (A.S.) 2 Umdrehungen zurück
    Ventilsitz (V.S.) 2,5mm
    Anlasserdüse (G.S.) #50
    Einspritzdüse 1 #100
    Einspritzdüse 2 #1,0
    Gaszugspiel 0,5-1,0
    Morgen Jungens,
    Meine 21er hat 32 Vergaser 22D3 TO82
    Alle Düsen orginal und fahre Jolly recht-links
    Nadel hängt ganz unten- also mager, und ist eigentlich immer noch zu fett, außerdem wollte sie ohne zusätzlichen Öffnungen in der Airbox gar nicht richtig rennen
    Mit den 200er Hauptdüsen darf man sich nicht täuschen, die 21er nimmt sich trotzdem 14 liter Super
    Als ich die 21er bekam wollte die auch nicht in den 2 letzten Gängen über
    10000 U/min kommen.
    Grund war ein zerbröselter AS.
    Also ich an deiner Stelle würde mal peinlichst die AS kontrollieren und wieder alles einstellen wie das gehört, kann eigentlich ohne offene AS nicht
    auf volle Drehzahl kommen, zumindest in den oberen Gängen
    Wegen Leistungsreduzierung kenn ich mich nicht recht aus, hab ich nie gebraucht, aber ganz sicher nicht mit den AS, dann schon eher Einlass- seitig, mit event. Gasschieber- Begrenzung.
    Dann nähmlich brauchst du nichts an der Einstellung verändern
    erst einmal hallo im Forum,
    Mit einer neuen bist du eher auf der sicheren Seite, mit instandgesetzter KW haben hier schon viele negatives geschrieben.
    Bedien doch mal die Suche und du kannst den ganzen Tag darüber Lesen
    gruß röhrich
    Kunstoffinnenleben????
    Also in den gebogenen Eisenröhrchen am Vergaser wo der Spritschlauch daraufgesteckt ist sollte nach abziehen dieses Schlauches der Filter im Metallrohr eingesetzt sein.
    Kann aber auch im Schlauch stecken wenn dieser schon etwas älter und hart geworden ist.
    Filter ist 2cm lang und hat einen D von 6mm, Farbe transparent- weiß
    Kann aber auch sein das bei dir die Filter schon entfernt wurden, dann wiederum könnte es leicht sein das im Vergaser Teilchen irgendeine Kleine Öffnung verstopft haben
    Filter schon gefunden ?
    Spritfilter sitzt direkt im Metallrohr von Vergaseranschluß, sieht man nur wenn Schlauch abgezogen ist und dann eben nur einen kleinen Kunstoffring an den dann der Filter herausgezogen werden kann.
    Filter ist sehr klein und so auch schnell verschmutzt.
