Beiträge von Ingo1964
    Hallo , kann mir jemand sagen was für ein Weiss bei der RD 80 LC2 Bj.84
    passt? Eine RAL Nr. wäre nicht schlecht . Finde im Netz leider nix
    Möchte meinen Tank fit machen
    Gruss Ingo
    Habe welche gefunden bei crazy rd in UK aber ich bin mir nicht sicher wegen Bestellung.
    Evtl. schmeisse ich nur das alte Öl raus ,spüle ein bischen um und fülle neues Öl rein.
    Wenns dicht bleibt ists auch gut. Dichter als dicht kanns ja nun auch nicht werden
    und wie du schon sagst,"Ist ja nur ne Mofagabel"
    Danke dir dennoch für die Unterstützung
    Gruss Ingo
    Ist da nicht noch ein Sprengring oben drin? Oder kann man den auch wiederverwenden.
    Ich nehme sowas nur ungern auseinander wenn ich es dann nicht wieder zeitnah zusammen kriege.
    Wie sieht den der Gegenhalter für die Inbusschraube aus ? Vierkant?
    Hallo, ich habe an meiner Gabel festgestellt das sie ganz schön Öl rausschmiert .
    So wird das wohl nix mit dem Tüv
    Die Standrohre sehen auch schlecht aus ,jede Menge Macken drin und eine Überholung vermutlich aussichtslos .
    Nun habe ich ein Paar Federelemente ergattert welche ganz gut aussehen ,bis auf eine winzige Stelle ansonsten sind die Standrohre augenscheinlich i.O. .
    Nur wie finde ich raus ob genügend Öl drin ist? Kann man das irgendswie festellen ohne die Gabel komplett zu zerlegen?
    Und falls nicht ,was brauche ich alles an Teilen um sie wieder zusammen zu bauen?
    Ausser Simmerringe und Staubkappen.
    Gruss Ingo
    So, bin etwas schlauer geworden und denke es gibt nur 2 Möglichkeiten.
    Entweder so einbauen wie sie ist und hoffen das es gut geht
    oder komplett zerlegen,reinigen und neubestücken ,frische Simmerringe,Staubkappen und Öl rein.
    Nur was ist mit den Kleinteilen wie Sicherungsringe ? Simmerringe bekommt man ja zuhauf aber woher den Rest?
    Hatte letzte Woche für eine Schwimmernadel fürn Vergaser bei Yamaha gefragt.
    Dafür wollen se 30€ .Was kosten denn dann ein paar Sicherungs und O-ringe ...
    Original von JCN
    Es würde mich wundern wenn die in dieser Trennscheibengröße erhältlichen Reifen Schlauchlos wären (?)
    Nu ja , es steht ja Tubeless drauf von daher wird das wohl so sein.
    @Onkel Tom Ich weiß noch nicht mal welches Problem du meinst.
    Habe ne einfache Frage gestellt und den Ratschlag befolgt .Worauf du einen albernen
    Kommentar abgelassen hast .Und wo ist jetzt das Problem?!? Außer halt das
    der Schlauch Luft verliert und ich nochmal ran muss .Nu ja ,dumm gelaufen
    Hallo zusammen,
    wie die Überschrift schon sagt würde ich gerne wissen ob man auf der Felge
    der RD 125 LC bzw. der überwiegend baugleichen RD 80 LC2 ,schlauchlose Reifen
    montieren darf/kann oder ob man besser mit Schlauch fährt. Ich hatte auf Empfehlung
    des Vorbesitzers Reifen von Metzler bestellt (ME22) und erst im nachhinein festgestellt wofür
    das TL steht. Leider weiss ich nicht ob die Felgen dafür ausgelegt sind :nixweiss:
    Gruss Ingo
