Also das klingt übel wenn der Motor mal mehr mal weniger Leistung hat bzw Leistung verliert...
Fixier den Schieber auf ganz offen und stell sie perfekt ein.
Erstmal Standgas, die Motordrehzahl muss sauber auf Drehungen der Luftschraube reagieren.
Bei Vollgas den Choke ziehen ist zu wenig, das muss man bei allen Gasstellungen und Belastungen (gerade/bergauf) machen. Auch nach Vollgas den Schieber schlagartig auf eine bestimmte Position zumachen zeigt viel über die Gemischbildung. Alles bei betriebswarmen Motor und denselben Drehzahlen vorausgesetzt. Da fliessen viele Stunden Arbeit rein, aber dann kriegt man das Gefühl dazu und kitzelt die beste Leistung und auch Standfestigkeit aus dem Motor.
Danach das Problem mit dem Schieber lösen und wieder neu abstimmen. Immer Eins nach dem Anderen sonst verliert man die Übersicht.
Viel Erfolg, wird schon werden!
